原子荧光光谱(AFS)
lhp_159357 2012/11/07
汞受温度影响比较大,温度低的话荧光值会很低。如果环境温度比较低,测汞的时候在一段时间内荧光值是会逐渐上升的,因为温度会越来越高。建议实验室配个取暖器。
尘 2012/11/07
打空调的话,最好等室温稳定了再测
nphfm2009 2012/11/07
原子荧光测汞可以用冷原子荧光来测,也可以用热原子荧光来测,120度加热,温度对汞没有影响
尘
第1楼2012/11/07
nphfm2009
第2楼2012/11/07
fdq123
第3楼2012/11/07
有影响,荧光强度变低,我问工程师着
lhp_159357
第4楼2012/11/07
fengxueyixiao
第5楼2012/11/07
这个还没有研究过,不过我们实验室一直保持在25摄氏度那样。看到大家的解答,我觉得应该是会有影响的吧。
yilangcunfu
第6楼2012/11/08
没有影响。温度高,荧光值高,空白荧光值也高,标液的荧光值高,样品的荧光值也高。我们用的是相对定量法,测的结果没有影响。但是,温度过高,仪器会不稳定。
zhangfang
第7楼2012/11/09
保持室温稳定就OK啦
wpl369
第8楼2012/11/10
温湿度有一定影响,湿度不能太大,室内环境气流要稳定,否则信号波动很大
gxq1024
第9楼2012/11/12
学习了,有点道理,不过,不知道能不能全信你
lingyi509
第10楼2012/11/13
根据温度越高分子活动越剧烈这个道理,还是保持恒定温度比较好,一般实验室都有空调,开着空调比较好。
