气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2012/11/08
看看有没有配件进行更换呀。
阿宝
第2楼2012/11/08
楼主的仪器型号是? 可以把键盘拆下来 用酒精把板子上的技术部分擦洗一下 一般是接触不好引起的。接触面有灰尘
chengjingbao
第3楼2012/11/08
拆下来检查,看看是接触的原因,还是程序的原因,前者有时可以修好的。原因主要有,接触不良、外套板与接触板有移位现象。要是硬伤就不好办,换新面板是相对可行的。
第4楼2012/11/08
有配件更换更好 换掉就行了 一般这个不会备的一般都是灰尘引起的
秋醉虞阳
第5楼2012/11/08
版面上所有键失灵,还是只是固定几个键?
第6楼2012/11/08
我们的14c。2010 用的时间久了 经常自己清洗键盘,按键 不灵敏 很难用拆开后你会发现 压电橡胶和金属片之间都是黑色的灰尘
第7楼2012/11/08
原来很多是灰尘引起的。
gujingwei
第8楼2012/11/08
是什么型号的仪器啊?先自己清除一下灰尘,如果还不行就得换东西了
第9楼2012/11/08
要想知道故障的原因 就得先知道按键的工作原理导电橡胶+金属片 连通电路 灰尘绝缘阻碍电路接通
jianke_0557
第10楼2012/11/08
食用酒精擦洗,若不行可以给按键涂抹少量的导电硅胶就可以了
