常用设备综合讨论
richies
第1楼2012/11/08
封闭式电炉,木有温度范围指标,只有个加热功率和面板面积具体能加热到多少度,要看你的样品和容器
面对面想你
第2楼2012/11/08
便宜的很多都没有温度控制器,只有控制功率的。
第3楼2012/11/08
如果需要温控的,是否需要考虑用其他方式,电炉是比较粗犷的加热装置。
zhengyanwang
第4楼2012/11/08
没有电热板,消解液用电炉赶酸,温度太高怕目标元素挥发。
雾非雾
第5楼2012/11/08
电炉一般都是用来加热,不能实现温控吧?
qianguiyun1
第6楼2012/11/08
最高温度能达600-800度。你可以在电炉外接一个变压器通过调节电压来控制温度。
第7楼2012/11/08
也无法控制实际的温度。
happy美丽
第8楼2012/11/08
一般电路上面都有温度调节阀的呀?可以调节温度的~只是无法精确地知道具体温度而已~
第9楼2012/11/08
怎么不可以?我以前一直都用这个办法。
第10楼2012/11/08
实际监测到的根本不是表面的温度吧?它不像烘箱,监测温度的传感器可以检测到环境的温度。
