pfizer2001
第8楼2009/05/20
有一本书,英文的上面专门讲了离子对试剂,IONPAIR RPLC,他的原理你可以去看IC,和哪个差不多.一些强极性的化合物,比如生物碱等等,例如小檗碱,必须用离子对试剂,根据离子之间的作用来吸附在离子化的键合相上.离子对试剂对柱子伤害非常的大,所以一定要冲洗干净,但是依旧不能取消对柱子的损伤,比如十二烷基磺酸钠,本身就是 表面活性剂和洗涤剂.所以在不使用的情况下一定不要使用,我看到一篇文献关于分析VB6,吡多醇,药典上用离子对,但是作者改变离子对为缓冲盐,分离效果还可以.离子对可以对分离效果产生很好的影响,比如改善烽型,但是很遗憾的降低柱子的寿命,在分离经济上很不好.具体办法有两个,一个就是能不用尽量不用,还有一个是用非离子对试剂,但是用封端键合,然后调PH,关于这个问题以及原理,在国际上已经论证了很多,你可以找到文献,在数据库有这方面的论文,做的对多的是大连化物所的.
fengxuemei
第10楼2009/05/20
谢谢解答!
能否推荐是那本书啊?或者可否将资料上传共享一下啊?谢谢了
