粘度计/流变仪
nphfm2009
第1楼2012/11/15
记得可以按照说明书来选的啊,粘度大的,选择转子小的,转速慢的吧
benny8254
第2楼2012/11/21
选择转自转速的组合使二者扭矩在10%-90%之间,一般最好在50-60%,太大或太小都不行。
第3楼2012/11/21
6个转子都可以测试,但是肯定仪器扭矩偏转不一样!最好测试时比较接近,才能得出正确的可比的结果,否则没有比较性。
andyerlee
第4楼2012/12/10
赞同楼上所说!确实是要考虑转矩的问题,粘度10000不大也不算小,可以选用居中的转子,使其转矩在最佳范围内即最有效!
HQH
第6楼2013/02/23
你测试的样品为非牛顿体,测试必须定测试条件,不然没有可比性。看看客户需求,或者注明测试条件。
东瞅瞅西望望
第7楼2013/03/20
对比下标准油
afei123
第8楼2013/03/20
选择转自转速的组合使二者扭矩在10%-90%之间,一般最好在50-60%,太大或太小都不行。 严重同意。
第9楼2013/05/11
同意。
