食品接触材料测试-法国DGCCRF部分,关于VOM测试
食品安全/营养与健康
  • 食品接触材料测试-法国DGCCRF部分,关于VOM测试
    测试条件是4小时,105摄氏度。
    这个操作过程请问称样量是多少?
    如何判断?
  • 秋醉虞阳
    第1楼2012/11/09
    这应该是食品接触材料版块的问题,法国的这个检测方法没有遇到过 不好意思
  • fengmo4668
    第2楼2012/11/10
    没有接触过。
    给你置顶一下吧,让更多的人可以看到。说不定就能找到可以帮你解决疑惑的人。
  • fengmo4668
    第3楼2012/11/10
    看到一个硅橡胶制品的测试,其中的限度是有机挥发物总量 15 mg/dm2。
  • 燕飞
    第4楼2012/11/12
    硅胶、橡胶做DGCCRF的VOM,我们一般取10克样品左右,剪至1CM X 1CM,再按测试流程走。
  • kewee2
    第5楼2012/11/12
    依据测试标准是哪个?是不是4小时
    燕飞(mansonyang) 发表:硅胶、橡胶做DGCCRF的VOM,我们一般取10克样品左右,剪至1CM X 1CM,再按测试流程走。
  • 燕飞
    第6楼2012/11/13
    参考French Arrêté du Novembre 1992 Annex III,硅胶200度,4h;橡胶105度,4h
    kewee2(kewee2) 发表:依据测试标准是哪个?是不是4小时
  • 燕飞
    第7楼2012/11/13
    你这个问题发到食品接触材料版应该很多人有解答的
  • zeshizhao
    第8楼2014/01/10
    法国的VOM测试针对硅胶,条件一般为200摄氏度4小时。除非是客户要求的,才可能为105摄氏度4小时。一般称重为10g。测试前记得样品要先室温下恒重,最好做几个平行样。
    2. Détermination des matières organiques volatiles libres:
    Environ 10g d'échantillon sont découpés en morceaux d'environ 1"1cm et maintenus pendant quarante-huit heures à température ambiante dans un dessiccateur garni de chlorure de calcium. Les morceaux ainsi traités sont pesés à 7 0,1mg dans un pèse-filtre plat et chauffés dans une étuve maintenue 4 heures à 200oC. Après refroidissement dans le dessiccateur, on pèse à nouveau. La teneur en matières volatiles est obtenue par la différence des poids et doit être exprimée en pour cent.
    kewee2(kewee2) 发表:食品接触材料测试-法国DGCCRF部分,关于VOM测试
    测试条件是4小时,105摄氏度。
    这个操作过程请问称样量是多少?
    如何判断?
  • zeshizhao
    第9楼2014/01/10
    zeshizhao(zeshizhao) 发表:法国的VOM测试针对硅胶、橡胶,条件一般为200摄氏度4小时。除非是客户要求的,才可能为105摄氏度4小时。一般称重为10g。测试前记得样品要先室温下恒重,最好做几个平行样。
    French Arrêté du Novembre 1992 Annex III.
