Agilent7820A,检测农残的时候,走空针有一个峰,是不是哪里被污染了?
气相色谱(GC)
  • Agilent7820A,检测农残的时候,走空针时有一个峰,是不是哪里被污染了?柱子和检测器都老化了,还是有,而且比以前那个峰更高了,不知道是什么原因?
  • xiao-jin
    第1楼2012/11/09
    楼主:走空针是否就是不进样,单走程序升温,可是?
  • 阿宝
    第2楼2012/11/09
    多大个峰?走个平行针,是否可以重复出来
  • 小树苗
    第3楼2012/11/09
    是的,就是不进样,单走程序升温。
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:楼主:走空针是否就是不进样,单走程序升温,可是?
  • 小树苗
    第4楼2012/11/09
    峰高12左右,峰面积100左右。走平行针,会重复出来。
    阿宝(lpr20) 发表:多大个峰?走个平行针,是否可以重复出来
  • 第5楼2012/11/10
    100?那么小貌似没影响吧
    可能是衬管污染了
  • xiao-jin
    第6楼2012/11/10
    楼主使用什么检测器?如果是ECD你还是要对色谱柱进行活化处理,同时适当把进样器温度升高。建议放个图谱看看。
  • yifan1117
    第7楼2012/11/11
    是不是需要老化了?
  • 戈壁明珠
    第8楼2012/11/11
    是不是用的分流啊?检查分流出口了没有?衬管和进样口的维护做了没有?
    小树苗(xlk_2011) 发表:Agilent7820A,检测农残的时候,走空针时有一个峰,是不是哪里被污染了?柱子和检测器都老化了,还是有,而且比以前那个峰更高了,不知道是什么原因?
  • valorb
    第10楼2012/11/12
    你使用的顶空进样器吗?如果是的话,就需要清洗顶空的进样管线,具体的可以问问安捷伦工程师。
