![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
农残检测常规方法一般都是用无水硫酸钠除水的,不知道您说的干燥剂是不是指的这个,如果用乙酸乙酯做萃取溶剂,在样品里加入大量干燥剂也是正常的,要除去样品中的水。
shih20j07(shih20j07) 发表: 以前见过我们省局的同志处理农残样品的时候放了大量的干燥剂,好像有5到10克,而且许多标准也是这么写的,我对这种做法表示怀疑。有机合成化学课本中告诉我们,干燥剂的加入只要在瓶底轻轻滑动即可,量不是很大。干燥剂同时往往也是吸附剂,不仅吸附水,也同时会吸附样品。所以农残检测的结果往往是未检出。鄙人认为现在的标准都是一批搞分析化学的人写的,根本没有考虑到吸附效应对样品前处理的影响,加入了过多的干燥剂。靠加标回收试验有时候其实也不完全合理,而且这样使用干燥剂,回收率也不可能太高。
