戈壁明珠 2009/01/08
[quote]原文由 [B]yolk[/B] 发表: 我个人认为基质效应是对定量有一定影响,检测出来农药,样品残留量结果会偏高,如果未检测出农药说明样品中一定没有农药。 请问各位大侠我这样认为对吗?[/quote] 基质效应有可能使农药响应降低,未检出不能说明一定没有,只能说明含量低于方法检测限。
乐果 2008/12/16
我们做蔬菜上农药残留,没有发现在GCMS上的基质效应有多太明显的。
猫 2008/12/17
[quote]原文由 [B]mcds[/B] 发表: [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]的基质效应应该不大.[/quote] 很大的,会造成丰度比变化的,可把我害惨了。
雾非雾 2008/12/20
[quote]原文由 [B]watericecat[/B] 发表: [quote]原文由 [B]mcds[/B] 发表: [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]的基质效应应该不大.[/quote] 很大的,会造成丰度比变化的,可把我害惨了。[/quote] 定性不能完全靠丰度比呀,还有就是参考粒子和定量粒子的选择也是有些讲究的.选好了定性定量起来就比较容易了.
风之彩 2008/12/15
液质里面有基质效应,不知道[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]里面有没有。 在液质里面如果是基质效应影响,会出现这样的情况。一般回收率就要考虑基质效应在内的回收率。
