气体检测
战天
第1楼2016/03/11
测试每个管道的烟气流量呗
wfuse001
第2楼2016/03/14
选取有代表性的风管,分别测试
老兵
第3楼2016/03/15
对怀疑管道的起始和末端,分别用倾斜式微压计测试各测点的压差后进行计算漏风量和漏风率。
xuezi6473
第4楼2016/03/16
楼主说的是用3012烟尘仪器来进行监测,且只是想测判断一下漏风的位置,一般的现在实验室配备倾斜微压计的也不多,我想用3012在怀疑管道的起始和末端分别开孔测一下流量应该是可以了。
m3069559
第5楼2016/03/16
嗯嗯,是的!起始和末端测出来的流量,能不能清楚点啊!因为它的管道很多节相连的,这样随便找一处测量么
第6楼2016/03/16
我们公司没有这样的设备啊,只想知道哪个管道漏风
玲儿响叮当
第7楼2016/03/17
3012烟尘仪器还有检测管道漏风的功能吗?
第8楼2016/03/18
对比一下某段的进出风量差别,可以判断出是否漏风的。
第9楼2016/03/18
在进风口处加入有色的烟气,看一下在那里有漏出,先初步判断一下,判断一下。
troy1127
第10楼2016/03/18
先确定监测口能不能规范开设再说,变径或弯位附近3012H根本测不准流量
