原子荧光光谱(AFS)
ericsun
第1楼2012/11/12
你的标准空白大概多少啊,20的浓度6000多是太大了,按正常情况来说荧光值偏小不太好,荧光值太大灵敏度就相对降低了。1年多没用的机器应该多预热预热
qhb1988
第3楼2012/11/12
标准空白150多,我看了一下数据库以前的人做的,荧光值最高浓度都没有超过一千,明天我再降低浓度试一下
第4楼2012/11/12
第5楼2012/11/12
你看看是不是氩气的问题(屏蔽气和载气),正常情况下空白都不超过100,我做曲线100ug/L都在1000-3000之间,当然是不同的As灯是有差别的
gxq1024
第6楼2012/11/12
这个跟你设置的条件,甚至仪器的型号都有关,不同仪器,就算条件一样,灵敏度也不一样的。浓度20,荧光值6000多,说大也不算太大,我的仪器,测砷配1、2、4、8、10浓度10,荧光值在2500-4000之间。关键是你说你们以前人家做不超过1000,你做6000多,那肯定有玄机了。顺便说一句,最高浓度的荧光值不超过1000,对于检测来说,显得低了。
第7楼2012/11/12
我觉得你的仪器不正常,灵敏度太低了,100ug/L才1000-3000啊,我的是你的10多倍啊。我是做食品的,砷一般标准曲线最高点我配到10,极少数情况配到20,你是检测什么东东的,曲线要做到100ug/L啊,太浪费了吧。
尘
第8楼2012/11/12
负高压,载气流量,灯电流都会对荧光值有影响线性有点差了,一般到20ppb那么宽的线性我做的都0.9995以上了
lhp_159357
第9楼2012/11/12
不知道你们以前做的时候都是什么条件,以前做的荧光值不超过一千有些太低了,可能是使用的问题。
第10楼2012/11/13
我的仪器只有As的在1000-3000,其他元素的都能达到5000,6000以上,我们是研发的原子荧光的,我做平时的正常指标的测试,国标上测线性范围就需要配到100
lingyi509
第11楼2012/11/13
强度这么高,条件设置是否有问题呢?如果过高可相应的降低负高压。
