气相色谱(GC)
无名
第1楼2010/05/11
直接拿其中之一的检测限要求进行比对好了,相互间应该没有直接的换算关系吧
美食城
第2楼2010/05/11
应该用同一种标物吧
PPeter
第3楼2010/05/11
个人理解:标准单位 pg C/s,那么要将各厂家提高的数据转换为 碳(C)的质量,如1×10-13 g/sec(苯) 那么 [1×10-13 / 78(苯的分子量)]*12(碳的分子量)*6(苯中碳的数量)=0.92×10-13 g/s =9.2 pg C/s而2.5×10-12g/s (正十六烷/异辛烷),应该是以正十六烷计算的,异辛烷为溶剂,这是检定FID的标样,那么 [2.5×10-12/226.5]*12*16=2.1 pg C/s不知道对不对?各位专家解释一下
阿宝
第4楼2010/05/11
其实苯和正十六烷/异辛烷这三类物质在FID上的灵敏度差不多,都不含杂原子,灵敏度都较高,没必要转换,检测限都是用某种物质测出来的,转换没太大的必要,如果出台规定,某个检测器必须用某同一种标准品就没这样的问题了。
张驰有度
第5楼2010/05/12
检测限只是来衡量仪器的性能,按厂家的仪器要求的标物来检测仪器的性能即可。用别的物质也必要去换算。
zhurenyi88
第6楼2010/05/15
没必要,用同一个单位就好了。
戈壁明珠
第7楼2010/05/15
即使是含碳数一样的有机物在fid上的响应也是有很大差异的,如果要比较,就统一用气相校准使用的标准品吧。一般验收时能符合厂家设计要求的就可以了。
