气相色谱测甲醇中氯乙烯峰分不开怎么办
  • changyanxiao
    2012/11/12
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:15积分状态:未解决
  • 我用的是GC-2010气相色谱仪,毛细管柱,FID检测器,分流进样,测的是甲醇中的氯乙烯,氯乙烯浓度为:0.015、0.03、0.3ug/ml,可是测得的溶剂峰太大且脱尾比较严重,甲醇峰和氯乙烯峰分不开,不知道是不是我用的柱子不合适,还是升温程序有问题,还是其它的问题,请各位大侠多多指教,先谢了!
  • yzguo
    第1楼2012/11/12
    楼主用的是什么柱子,升温程序是怎样的?
  • suda2009
    第2楼2012/11/12
    你可以用一根极性和非极性柱子分别测试一次,还有就是你可以把温度设置的低一点,载气流速设置的慢一点,一般都能够解决问题
    在说一下,溶剂峰的拖尾是正常的,只是要注意尽量不要让被测物质在溶剂的拖尾处就可以了,也就是说分离度达到要求就行了。
  • xiaomuhui1312
    第3楼2012/11/15
    在出峰的温度下5到10摄氏度下保持几分钟试试
