houjjun
第1楼2012/11/13
流速1.0ml/min,甲醇,压力大概多高?应该是色谱柱钱的塞板堵了,取下来超声清洗吧,去的时候注意些,尽量别把填料弄掉了
Brooks
第2楼2012/11/13
流速和柱压成比例吗?
sunlucy
第3楼2012/11/13
一般情况下流速越高,压力越大的,你这个不会是压力传感器有问题吧?
第4楼2012/11/13
不完全成比列,但有一定的关系,,流速越大压力也越大,比列变化还是比较接近的
第5楼2012/11/13
也有可能是液路有堵得地方,流速小对堵塞物冲击不大,所以压力高,流速大时冲击大,压力反而小。
小虾米
第6楼2012/11/19
楼主用的是什么流动相,会不会是乙腈把宝石球粘连了,导致压力大了?
johnurseren
第7楼2012/11/22
楼主有没有换一根柱子试过?你的柱子前有没有接保护住,有的话卸下来看看压力怎么样
lynn19862006
第8楼2012/11/22
你应该有个具体压力数字出来啊。 你冲柱子低流速和高流速流动相比例一样吗?
