气质联用(GCMS)
jnusmalldog
第1楼2012/11/13
是否积分参数设置的问题?这个积分参数按以往一样,直接随便点个积分,按默认的保存。
马克思的战友
第2楼2012/11/13
你把操作步骤说说》?
symmacros
第3楼2012/11/13
请问是什么工作站?
第4楼2012/11/13
工作站就是ChemStation。1、打开图谱2、设置定量--定量数据库设置3、在图谱上输入化合物4、更新校正表,输入浓度和级别5、查看编制化合物(表),浓度和响应值都是空白。按上面的综合来说应该是积分时候没有办法找到相应的响应值的峰。
第5楼2012/11/13
很长一段时间都是做有用到内标物的方法,这次是用外标方法,不清楚是否太久没用有所忘记了。不知道会不会是内标法和外标法在设置上还什么区别的地方?
第6楼2012/11/13
哪你复习一下,参考:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101214/3000673/
第7楼2012/11/13
应该不是这个问题,极度怀疑是积分参数那几个文件的问题。手动添加了浓度和响应值,然后计算,再把每个级别的实际响应值更改过来暂时完事了。等白天再打电话到技术那里咨询一下。谢谢各位。
第8楼2012/11/14
请问你是用化学积分器还是RTE积分器?
第9楼2012/11/14
两个积分器都试过,都不行。按厂家技术支持人员建议,重新来做,还是不行,把文件发过去寻求原因了。感觉不是自己在过程中犯下低级的原因所造成的,就是软件数据分析出错了。继续等待ing~
第10楼2012/11/14
你把数据发给别人试试?
