试验机/硬度计
donnering
第1楼2012/11/14
根据材质不同,选择不同的球头
社区=冬季=
第2楼2012/11/14
还有材料的厚薄
沧海青城
第3楼2012/11/14
但根据GB231.1的话,优先选用的就是10mm的钢球哦
第4楼2012/11/14
只怕是选择直径主要还是根据厚薄来的哦
路云
第5楼2012/11/17
应依据被测试样的硬度范围、厚度以及测试面积大小来确定硬度规格,从而确定球压头的直径。其依据的核心就是: 1.确保试样厚度不小于压痕深度的8倍; 2.确保任意两相邻压痕中心距离不小于压痕直径的3倍; 3.确保压痕中心至试样边缘的距离不小于压痕直径的2.5倍。 注:在满足以上条件下,优先选用大直径。
第6楼2012/11/17
任意两相邻压痕中心距离不小于压痕直径的3倍,这个是为什么呢,一般来说,两倍之类,也不至于影响两个试验直径的变化啊
第7楼2012/11/18
压痕周围附近的材料组织会受到挤压,从而因冷作硬化而使这一区域的硬度较未受到挤压前的硬度偏高。如果两压痕相距太近,则测出的硬度会失真(通常会偏高)。
第8楼2012/11/18
那这个和试验材料有没有什么关系呢
第9楼2012/11/19
与材料的关系不大,主要是与硬度值的高低有关,低硬度因为压痕大受影响的范围也大。
第10楼2012/11/19
这个也是,感谢路云老师的一路讲解,希望多在这个版面发表你精彩的话题啊
