三人行
第1楼2012/11/15
理论上乙醇是可以用作流动相。一般情况下不选择乙醇作流动相,因为乙醇的黏度相对较大,用作流动相时柱压太大。另外,使用乙醇的成本要高于甲醇,所以一般不用乙醇用流动相。
武灵
第2楼2012/11/15
黏度大是一方面,也容易挥发,关键是使用乙醇的分离度如何,能不能达到你所希望的分离效果。
houjjun
第3楼2012/11/15
乙醇的极性没有甲醇强,洗脱能力、分离度较差,效果没有甲醇、乙腈好。
小虾米
第4楼2012/11/19
乙醇是在正相反相中都是很好的流动相,与其他有机相混合使用案例很多,但压力大,且气泡多。
hnteng
第5楼2021/12/23
乙醇一是黏度大,二是在紫外区有较强吸收。对于高效液相来说,好多是用紫外检测器的,干扰大。这个因素要考虑。 为什么反相色谱用甲醇、乙腈多,一是黏度,二是因为紫外截止波长相对较低。
Methonal
第6楼2021/12/23
楼上几个老师说的都很好,学习了
