ICP光谱
爆发吧,小宇宙
第1楼2012/11/15
让仪器开机多稳定下在开始测试工作。
beyond1977
第2楼2012/11/15
这个正常的,如果用超纯水空白,很多元素强度可能都接近0,特别是些非金属,仪器两次读数一个0一个1,你能说空白不好吗?这样算rsd那会是多少?所以空白你去过分去考虑rsd是完全没必要的。
奋斗的2012
第3楼2012/11/15
已经大量驱气2个小时,点火稳定了15min,还是这个样子。你们的空白RSD有这种情况吗?
第4楼2012/11/15
实验室温湿度是不是变化大?
第5楼2012/11/15
还好吧,变化不是很大。这跟湿度有很大关系吗?还有其他影响因素吗?
天天向上
第6楼2012/11/15
很正常,跑基线就这样啊。什么仪器都这样吧,不光ICP。。
jackysam
第7楼2012/11/15
空白大是正常的啊,说明你的噪音很小
砂锅粥
第8楼2012/11/15
要是空白的RSD小那才不正常呢,说明你的空白此元素含量太高。
依风1986
第9楼2012/11/15
楼主什么ICP?
lch4147
第10楼2012/11/15
空白RSD高有什么奇怪的,因为数值小嘛,随便偏动点就相当大了……10% 我倒觉得还挺不错的,像我用的那台,动不动空白就上百的RSD
