jiangg67
第2楼2012/12/05
1.浓度:0.879%Vol 2.径距:0.777 3.比表面积:0.0997平方米/克 4.表面积平均粒径D[3,2]:60.153um 5.体积平均粒径D[4,3]:65.466um
1.马尔文的激光粒度仪中浓度是通过Lambert-Beer定律计算出来的,并不是真实将分散介质体积与颗粒体积统计出来,所以通常没有什么应用价值;
2.径距,计算公式为 (D90-D10)/D50,用来描述粒径分布的宽度;
3.比表面积: 假设颗粒是球形、无孔的,在输入准确密度值的前提下,根据颗粒的体积能够计算出颗粒的比表面积。由此可见这个数值与真正的比表面积仪器测的原理完全不同,如果颗粒多孔,结果会偏差非常大。另外,绝大多数情况下颗粒的正确密度都没有输入物质参数中,所以一般报告中的这个值都是错误的;
4&5.D[3,2]&D[4,3]: 都为平均粒径,只是计算公式不同,所以得到的值不同。D[3,2]对小颗粒的变化敏感,D[4,3]对大颗粒敏感。如果要报道样品的平均粒径结果,通常会用D[4,3]的值。
