粒度测试时浓度怎样选择才能达到最佳效果
颗粒度测量
  • 我使用的是Brookhaven 90plus
  • 第1楼2005/05/11
    不知你的仪器上有没有要求,我用的是贝克曼的,上面是有说明的
  • 第2楼2005/05/16
    我查过技术资料上边没有说明,所以很难确定
    他们的技术人员说一般用目测的,但是我要实验数据,想要一个比较准确的说法
  • 第3楼2005/05/23
      我正好也用过Brookhaven的仪器。记得培训的时候,Brookhaven 的专家是这样讲的:
      进行粒度测试时,假如样品所选浓度为C0(浓度比较大),对应的散射光强为I0;稀释C0到1/2C0(C1),测定对应光强度I1,然后取样品浓度为1/2C1(C2),对应光强度为I2...,作光强-样品浓度曲线。取线性部分对应的最大浓度点最好。
      浓度不必精确,实验做多了,目测即可判断浓度是否合适了。
    sunnystar 发表:我使用的是Brookhaven 90plus
  • 第4楼2005/12/28
    我的也是Brookhaven
    培训时工程师说:当浓度减小一半,光强也减小一半时,浓度比较合适
  • 第5楼2006/01/16
    是的,多实验就知道了!!有的仪器就是通过高浓度来获得高的光强,但是这个是不完全推荐的!·!
    phillis 发表:  我正好也用过Brookhaven的仪器。记得培训的时候,Brookhaven 的专家是这样讲的:
  • 第6楼2006/03/21
    用多少样品合适只有靠经验了,我们用的是新泰帕克的。
  • 第7楼2006/03/22
    我用的是rise-2008
    不知误差如何?
  • 第8楼2006/03/23
    顶!!!其实对于不同的样品可能都得多做几次验证,自己去得经验
    popo 发表:是的,多实验就知道了!!有的仪器就是通过高浓度来获得高的光强,但是这个是不完全推荐的!·!
