1.晶粒度1~8级,通常是渗碳前进行晶粒度评级6~8度,渗碳淬火以后不方便做晶粒度评级,因为此时看不到明显的晶粒边界,衡量组织是粗大还是细小用马氏体级别进行描述,达到与评定晶粒度相同的效果,晶粒粗则得到马氏体粗大,晶粒细那么马氏体细小。汽车行业标准QC/T 262-1999当中对马氏体级别与马氏体针大小对应关系作了规定,如马氏体针大小在0.0125以内(400×下观察读数8mm)评为4级,这时对应的晶粒度为7级左右。将试样金相面反复腐蚀抛光再腐蚀再抛光有时可显现出晶界来,不妨试试!
2.使用4%硝酸酒精溶液浸蚀试样。
