水质检测
zsj201204
第1楼2012/11/17
你测一下看结果怎么样
zengzhengce163
第2楼2012/11/17
需要稀释后再测
尘
第3楼2012/11/17
稀释吧,应该比较高
winneeeeeee
第4楼2012/11/27
我试过一样的,测定结果就知道是不是超了。
chemistryren
第5楼2012/11/28
绿色的说明重铬酸钾全消耗完了,还不够。应该重新稀释取样再做。
johnsonxiao
第6楼2012/11/28
是COD含量太高了,导致将重铬酸钾还原为铬了
wxgs
第7楼2012/12/03
说明水样浓度太高了,要稀释再做,并且配制高浓度的试剂
patriot
第8楼2012/12/03
样品中还原性物质含量太高了,将重铬酸钾完全消耗掉了。将样品进行适当地稀释后再进行检测。稀释倍数最好先大一点。
cyk814837100
第9楼2012/12/03
谢谢
huang136
第10楼2012/12/21
适当稀释一下
