电化学综合讨论
ldgfive
第1楼2012/11/18
超纯水需要在密封条件下测定
依风1986
第2楼2012/11/18
同意。,敞开导致空气中CO2进入影响测试结果
food008
第3楼2012/11/19
是的 今天按厂家介绍的方法测(用软管接着出水口,溢出的水冲在电极上),是小多了,但不是很稳定有什么更好的办法吗?
第4楼2012/11/19
期待专家详细解释
Ω 离子分析
第5楼2012/11/21
测定纯水,必须使用专门的流通池来测定,普通的电极直接测是测不了的。
第6楼2012/11/21
看过介绍,按道理应该那样,但领导的意思是能简单就简单,就只买了个测纯水专用量程极小的电极来测。
第7楼2012/11/22
光依靠电极是不够的,即使没有特制的流通池,也需要自己照着流通池的样子做一个。否则数据没有意义。
watertreater
第8楼2012/11/27
一个简单的方法是用个烧杯把电极放在里面,靠水不断的溢出流动来测量,用这样的方法我们测定朴精普净牌实验室超纯水机的电阻率都能测到17-18左右,水质是不错的,方法还是可行的
给力芬
第9楼2012/11/27
1.纯水机的电导率校准是需要专门的仪器,温度和电导一起校的2.纯水的电导都是在线测的,当然你可以在出水口大致测下3.前处理一般是三个月一换的,颜色变黄了,就换吧
hecdhc
第10楼2013/03/26
测纯水电导率应在流动的形式下测量
