食品添加剂
qq250083771
第1楼2012/11/19
哎 我们还应该相信啥 有啥让消费者放心啊
秋醉虞阳
第2楼2012/11/19
官网理由报道了吧。挺可怕的
hjada
第3楼2012/11/19
很多问题只是没事报道而已吧!没办法!
symmacros
第4楼2012/11/19
绝对不是行业潜规则,白酒行业也无此潜规则,因为加入塑化剂是无什么好处的或作用的。1. 是否就是此酒,也难讲。2,如果真的有这么多,白酒的工艺大家都一样,可想而知了。3,污染,例如设备,原料,包装?不知道。
凯子蒸包子
第5楼2012/11/20
这个潜规则不是说故意往里加塑化剂。酿造白酒生产工艺中主要使用陶或水泥等非塑料物品,内部短距离运输即使用上塑料制品也是耐用性的,长时间后会不还有高塑化剂残留。那么有些酒为什么会有高含量的塑化剂呢,虽然不排除瓶塞出了问题,但也有可能是与塑料制品长时间接触或接触了塑化剂含量高的塑料造成的。什么酒原料用塑料桶装呢? 大家上百度搜索“秦池酒”的故事
zsj201204
第6楼2012/11/20
这个没人知道啊,反正是加了
☆天道酬勤☆
第7楼2012/11/21
不要忘了去年饮料中的塑化剂是怎么引入的?康师傅,统一全部中枪,主要在于香精同样的道理,白酒香精也是很多的,用途很广,塑化剂一般不会直接使用。都是原辅料引入
第8楼2012/11/21
白酒中塑化剂的带入,有这样一些可能:1、如媒体报告企业正常生产、存储过程不可预计的带入微量塑化剂;2、勾兑白酒时各类原材料带入的塑化剂。这种情况要注意,其中一些酒一直打着纯酿造的旗号。3、不法商贩为了制造白酒陈年挂杯的效果故意添加塑化剂。这个问题就很严重了,希望最后证实只是猜测。
第9楼2012/11/21
估计在生产过程或包装材料带来的,一旦不注意接触塑料就有可能含塑化剂。
第10楼2012/11/21
添加和迁移是不同的。
