液相单级校正。多级校正??
  • 液相单级校正。多级校正与标准曲线是同一回事吗 ?
    液相1100的单机或多级校正的步骤? 是否与标准曲线一致?
    求详解啊 啊 啊
  • hza123
    第1楼2012/11/20
    指的是多点很单点校正吧 应该是和标准曲线一样的,如果方法本身线性很好的话,做单点校正也可以的。
  • 该帖子已被版主-houjjun加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • zhx_fs_ln
    第2楼2012/11/20
    1100的工作站上的校正曲线calibration要做单点或多点都可以,单点要包含零点(include或force),多点每一个点又叫一个级(level);与标准曲线基本是一个概念。
  • zhx_fs_ln
    第3楼2012/11/20
    外标法为例
    1、新建方法时能新建校准曲线。
    2、更改原有方法的校准曲线
    先把标液进样出谱图,调用第一个浓度谱图,校正(calibration)---新建校正表(new calibration table)---默认(级别1,含量0)先别改含量---出现校正表后在需要的正确的保留值后的浓度栏输入浓度和名称再确定会提示删除含量为0的点---以后再加点的话就直接加入级别(level)就可以了
    3、原有的校准曲线直接更改保留值,峰面积,浓度
  • 该帖子已被版主-houjjun加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • zxt2012
    第4楼2012/11/20
    能给具体步骤吗?
    hza123(hza123) 发表:指的是多点很单点校正吧 应该是和标准曲线一样的,如果方法本身线性很好的话,做单点校正也可以的。
  • houjjun
    第5楼2012/11/20
    赞同,如果过零点可以,另外尽量选浓度大的点
  • houjjun
    第6楼2012/11/20
    大多参数都是自动生成,有的可以手改,有的不能
    zhx_fs_ln(zhx_fs_ln) 发表:外标法为例
    1、新建方法时能新建校准曲线。
    2、更改原有方法的校准曲线
  • liufeilzu
    第7楼2012/11/20
    我理解的单级校正为一点定标
  • 武灵
    第8楼2012/11/21
    我也是这么理解的。单点校正就一个标液浓度点,需要和待测组分浓度大致相同,用以参比定量。多点校正出来的就是校正曲线
    liufeilzu(liufeilzu) 发表:我理解的单级校正为一点定标
