xiaogumd11
第1楼2020/03/12
106分钟出来,应该对绝大多数目标化合物没有影响
yayicuo
第2楼2020/03/12
楼主分析的对,是和平衡时间有关。
美玉
第3楼2020/03/12
可能和平衡时间有关,或者你可以尝试一年,纯甲醇接二通,看一下是否有这个峰
dadgoh
第4楼2020/03/13
是否进样阀污染。用流动相超一下
李子
第5楼2020/03/13
这个产品检测两个项目,都是采集130分钟,一般平衡仪器也要一个多小时,然后运行空白,这个异常峰差不多在三百分钟出来????
第6楼2020/03/13
106分钟不是固定时间
第7楼2020/03/13
周一让设备员超看看
Insm_3139229b
第8楼2020/03/16
这啥实验啊。整个条件拿来看看。
