通标小菜鸟
第1楼2020/09/04
水比例增大,有机相比例降低,低流速继续冲试试看
轶辰
第2楼2020/09/04
对于反相色谱柱,一般建议先用高水相小流速冲洗过夜,再用高有机相冲洗。对于正相柱,100%异丙醇的极性和正相洗脱能力足够把正相柱上残留洗脱,更换溶剂时注意互溶情况
dadgoh
第3楼2020/09/04
可用0.05-0.1的小流量高比例水相浸润冲洗。
第4楼2020/09/04
同时增加柱温。
www
第5楼2020/09/04
高水相,适当提高柱温,低流速冲洗过夜
hujiangtao
第6楼2020/09/04
把水调成60%试试,一般hillic柱乙腈不小于40%就没问题
