fengxueyixiao
第3楼2012/11/20
锑、锡、锗,检出限单位的确不合理,应该是mg/kg才对。检出限(mg/kg)和样品的称样量和定容体积有关,如果定容体积小,称样量大,检出限也会比较低,比如测出检出限浓度为0.07ng/ml,定容体积是10ml,称样量为5g,那么方法的检出限为0.07*10/5=0.14ug/kg。
lingyi509
第8楼2012/11/21
你说的很正确,但是做汞没加还原剂的。这个结果是测定的11次样品空白,样品空白由于没有加高锰酸钾使得荧光强度没有标准空白荧光强度高。并不是仪器自带的程序做的就是仪器检出限。仪器检出限应该测定标准空白零点,但是方法检出限就应该测定样品空白。
fengxueyixiao
第9楼2012/11/23
楼主为什么样品空白没有加高锰酸钾呢?那么样品空白和标准溶液的基体是不相同的了,理论上说样品空白的荧光强度要比标准溶液的零点高才合理啊,不然,做出来的方法检出限可能比仪器检出限还低,这样就不合理,也不合实际了。我还是建议楼主在样品空白中也加入高锰酸钾,然后再按照仪器软件中检出限程序,测量样品空白和标液,仪器自动计算方法检出限。
