是我写错了,样品实际荧光值为19000,测定值为剪掉空白后是9000
fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:如果在样品稀释的时候,同时也稀释相同倍数空白,再一起做空白稀释液和样品稀释液的测定,是不是可以保障空白和样品保持一致呢?再有尘版主的举例有点不合理。样品测得19000,那是扣掉空白了的,如果不扣空白,那么样品应该是29000,稀释2倍后理论值是14500,如果不稀释样品空白,那么扣掉空白10000,也还有4500,依然超出标线最高点4000,所以还需要继续稀释。其实样品空白在没有受到污染和选择合适的酸的情况下,应该没有什么大问题的吧!
