何为三明治进样法?
气相色谱(GC)
  • 何为三明治进样法?它的实际意义是什么?优缺点是什么?了解下
  • 蓝色的黎明
    第3楼2022/04/16
    气相色谱仪液体微量注射器三明治式进样方法有空气夹心取样进样法和空气溶剂夹心取样进样法。
    一、空气夹心取样进样法:
    死体积10μL以上的微量注射器吸入样品后,通常在针头残留零点几微升的样品,在此状态下注入高温气化室时,针头部分的样品会先气化进入色谱柱,再是其余的样品,这近乎打两次针(两次进样)。为了克服这个缺点,可采用空气夹心取样进样,即在取样前,注射器先吸取一定量的空气,然后吸取一定量的液体样品,再吸取一段空气后进样。采用这种方法吸取的样品夹在两个空气柱之间。
    二、空气溶剂夹心取样进样法(溶剂闪蒸进样法):
    具有高沸点组分的样品进样注入后,注射针内会有残留现象,这样进入色谱柱的样品组成与原样品组成不同。一般来说,低沸点组分进入色谱柱的量相对多,高沸点组分定量值变小。为防止进样歧视,可采用空气溶剂夹心取样进样,即在取样前,注射器先吸取1μL溶剂和0.5μL空气,然后吸取一定量的液体样品,再吸取一段空气后进样。采用这种方法吸取的样品,可确保全部注入GC,注射针内不会有残留现象。
  • myoldid
    第4楼2022/04/18
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/7296401 这篇帖子有很详细的讲解和测试过程
