【讨论】cmol/kg
土壤固体废弃物监测
  • 交换性钙(1/2Ca2+)1cmol/kg 怎么转换成g/kg 啊?
  • 该帖子已被版主-蓝人加3积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 绿洲
    第1楼2012/11/22
    x cmol/kg =x *20/1000(g/kg),交换性钙是土壤离子交换量的一个量度,一般不需要换算成g/kg的吧!
  • henkyq
    第2楼2012/11/22
    不转过来那我们怎么评价Ca含量啊?
  • liu999999
    第3楼2012/11/29
    前者用于计算盐基交换量,后者用于土壤有效钙量的估算。用途不同罢了
  • henkyq
    第4楼2012/12/03
    1mol=100cmol 是吧?
    绿洲(avachen) 发表:x cmol/kg =x *20/1000(g/kg),交换性钙是土壤离子交换量的一个量度,一般不需要换算成g/kg的吧!
  • 天涯就是天地
    第5楼2013/01/11
    你根据同一单位的标准数据来评价就行了把?
  • 该帖子已被版主-蓝人加2积分,加2经验;加分理由:参与奖励
  • liu999999
    第6楼2013/02/20
    1mol=0.1cmol
    henkyq(henkyq) 发表:1mol=100cmol 是吧?
  • txtb001
    第8楼2015/10/27
    土壤阳离子交换量(CEC),在一定pH值(=7)时,每千克土壤中所含有的全部交换性阳离子(K 、Na 、Ca2 、Mg2 、NH4 、H 、Al3 等)的厘摩尔数(potential CEC)。
    交换性钙(1/2Ca2 )只是其中的一个交换离子,你说怎么换算?
  • prefer1134
    第9楼2019/07/01
    是不是应该是x*12.15/100=y? x的单位为cmol/kg, y的单位为g/kg.
