安捷伦气质联用手动积分
气质联用(GCMS)
  • 安捷伦6890-5975B气质联用,分析样品时,有相邻两个峰(为不同的物质;保留时间分别为5.598左右和5.687)被积成一个峰,调整峰宽还是分不开,手动积分后,导出报告没有小峰的信息,请教各位前辈,如何解决?原始文件在附件中。
附件:
  • 该帖子已被版主-steven加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖交流
  • steven
    第1楼2012/11/22
    请楼主讲详细些
    导出文件是指什么文件?定量报告吗?
    需要达到什么样的效果?
  • shendanyu
    第2楼2012/11/22
    我一般都是导出库检索报告和百分百报告;然后再对库检索结果校对;百分百报告主要是为了获得每一个峰的峰面积;这个分析是精油定性分析,给出相对含量。
    steven(myoak) 发表:请楼主讲详细些
    导出文件是指什么文件?定量报告吗?
    需要达到什么样的效果?
  • fwonder
    第3楼2012/11/22
    色谱图的积分结果就有啊,重新点一下百分比报告,文件就会重新生成,手动积分的和改了积分参数的结果都在新生成的文件里面。
    这样行不通的话就直接记录所积分峰面积,在excel里面重新计算百分比
  • symmacros
    第4楼2012/11/22
    可用的:
  • symmacros
    第5楼2012/11/22
    两个M就是手动积分。
    Data File : 1.D
    Acq On : 19 Nov 2012 19:52
    Operator : shendanyu
    Sample :
    Misc : 1A
    ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1
    Integration Parameters: events.e
    Integrator: ChemStation 6890 Scale Mode: Large solvent peaks clipped
    Method : C:\msdchem\1\METHODS\default.m
    Title :
    Signal : TIC: 1.D\data.ms
    peak R.T. first max last PK peak corr. corr. % of
    # min scan scan scan TY height area % max. total
    1 4.312 53 57 59 PV 54059 1690467 0.07% 0.020%
    2 4.424 59 62 65 VV 36642 1103236 0.05% 0.013%
    3 4.582 65 69 75 VV 7735150 224943896 9.32% 2.638%
    4 4.763 75 77 81 VV 3 10250 451213 0.02% 0.005%
    5 4.939 81 86 96 VV 3868704 119751412 4.96% 1.404%
    6 5.593 113 116 117 M 669602 14458093 0.60% 0.170%
    7 5.668 117 119 122 M 7700847 212945926 8.82% 2.497%
    8 5.993 131 134 137 VV 1908037 52009162 2.15% 0.610%
    9 6.105 137 139 154 VV 5312170 153676679 6.36% 1.802%
    10 6.471 154 156 160 VV 4 19978 1020792 0.04% 0.012%
    11 6.875 172 175 184 VV 2 23656 1048879 0.04% 0.012%
    12 7.353 184 197 206 VV 39794793 2414593278 100.00% 28.313%
    13 7.617 206 209 221 VV 393433 14413581 0.60% 0.169%
    14 7.964 221 225 232 VV 958405 31867510 1.32% 0.374%
    15 8.304 238 241 251 VV 50059 2550915 0.11% 0.030%
    16 8.610 251 255 265 VV 61708 2876366 0.12% 0.034%
    17 9.046 271 275 280 VV 5 8034 420690 0.02% 0.005%
    18 9.371 286 290 299 VV 295060 10776053 0.45% 0.126%
    19 9.617 299 302 303 VV 3 9469 328445 0.01% 0.004%
    20 9.862 303 313 331 VV 2080949 78183816 3.24% 0.917%
    21 10.305 331 334 338 VV 5 11041 661512 0.03% 0.008%
    22 10.464 338 341 345 VV 4 14391 774272 0.03% 0.009%
    23 10.628 345 348 363 VV 7 26302 1935573 0.08% 0.023%
    24 11.108 363 371 374 PV 79645 3128214 0.13% 0.037%
    25 11.198 374 375 376 VV 20968 709563 0.03% 0.008%
    26 11.296 376 379 387 VV 5 51006 3106105 0.13% 0.036%
    27 11.634 390 395 405 VV 281782 13165574 0.55% 0.154%
    28 11.966 405 410 425 VV 763272 30738761 1.27% 0.360%
    29 12.378 425 429 431 VV 1141138 38718917 1.60% 0.454%
    30 12.445 431 432 440 VV 1281677 52882072 2.19% 0.620%
    31 12.660 440 442 448 VV 39932 2775834 0.11% 0.033%
    32 12.875 448 452 455 VV 161975 6609937 0.27% 0.078%
    33 12.980 455 457 463 VV 2 78528 3912772 0.16% 0.046%
    34 13.204 463 467 475 VV 1712054 69296827 2.87% 0.813%
    35 13.458 475 479 486 VV 1330329 56187377 2.33% 0.659%
    36 13.643 486 488 492 VV 4 44979 2547092 0.11% 0.030%
    37 13.886 497 499 506 VV 4 27898 1931902 0.08% 0.023%
    38 14.122 506 510 521 VV 6 35382 2360848 0.10% 0.028%
    39 14.656 531 535 536 PV 2 10738 494598 0.02% 0.006%
    40 14.776 536 540 543 VV 6 15960 1114591 0.05% 0.013%
    41 14.893 543 546 552 VV 3 29877 1559858 0.06% 0.018%
    42 15.174 552 559 571 VV 1153354 72688530 3.01% 0.852%
    43 15.487 571 573 574 VV 2 35138 1514661 0.06% 0.018%
    44 15.802 574 588 600 VV 20534491 1796890511 74.42% 21.070%
    45 16.149 600 604 606 VV 75234 3625267 0.15% 0.043%
    46 16.397 606 615 633 VV 4279304 282197971 11.69% 3.309%
    47 17.143 633 650 690 VV 22230685 2291637722 94.91% 26.872%
    48 18.105 690 694 709 VV 35595 6735115 0.28% 0.079%
    49 19.627 760 764 769 VV 6 12618 785894 0.03% 0.009%
    50 19.849 769 775 788 VV 6 19809 2659033 0.11% 0.031%
    51 20.746 812 816 822 VV 8 13015 1103853 0.05% 0.013%
    52 21.397 841 846 853 VV 10 12102 1130357 0.05% 0.013%
    53 21.903 866 869 876 VV 4 54243 2281213 0.09% 0.027%
    54 22.545 892 899 912 VV 10 21330 2721510 0.11% 0.032%
    55 22.974 912 919 930 VV 2546553 113266720 4.69% 1.328%
    56 23.345 930 936 953 VV 704804 33495357 1.39% 0.393%
    57 23.884 953 961 966 VV 7566 537505 0.02% 0.006%
    58 24.366 978 983 988 PV 1784573 74541980 3.09% 0.874%
    59 24.539 988 991 1000 VV 289951 13851074 0.57% 0.162%
    60 24.908 1004 1008 1023 VV 199125 9124988 0.38% 0.107%
    61 25.474 1031 1034 1037 VV 80119 2800828 0.12% 0.033%
    62 25.598 1037 1040 1045 VV 2 113529 4178893 0.17% 0.049%
    63 25.779 1045 1049 1051 VV 97935 3129248 0.13% 0.037%
    64 25.882 1051 1053 1057 VV 115545 4237325 0.18% 0.050%
    65 26.078 1057 1062 1065 VV 4 79071 3337775 0.14% 0.039%
    66 26.166 1065 1066 1068 VV 2 13666 364950 0.02% 0.004%
    67 26.291 1068 1072 1080 VV 4 49826 4001349 0.17% 0.047%
    68 26.525 1080 1083 1089 VV 205823 6789387 0.28% 0.080%
    69 27.020 1100 1106 1108 PV 5 18933 907338 0.04% 0.011%
    70 27.096 1108 1109 1113 VV 4 26459 870888 0.04% 0.010%
    71 27.340 1113 1121 1122 VV 2 48000 2310373 0.10% 0.027%
    72 27.434 1122 1125 1127 VV 445619 13426450 0.56% 0.157%
    73 27.526 1127 1129 1139 VV 187099 7567288 0.31% 0.089%
    74 27.847 1139 1144 1146 VV 4 41693 1966426 0.08% 0.023%
    75 27.933 1146 1148 1151 VV 4 23095 799655 0.03% 0.009%
    76 28.083 1151 1155 1167 VV 1854861 62754184 2.60% 0.736%
    77 28.410 1167 1170 1175 VV 173374 8246292 0.34% 0.097%
    78 28.574 1175 1178 1196 VV 508177 21715051 0.90% 0.255%
    79 29.607 1219 1226 1234 VV 7 16912 1496411 0.06% 0.018%
    80 32.354 1350 1352 1358 PB 6 3261 93817 0.00% 0.001%
    81 32.853 1361 1376 1388 BV 6 8583 1704406 0.07% 0.020%
    82 33.631 1403 1411 1413 VV 8 14196 989264 0.04% 0.012%
    83 33.865 1413 1422 1425 VV 10 18391 2422129 0.10% 0.028%
    84 33.955 1425 1426 1431 VV 3 17605 1114359 0.05% 0.013%
    85 34.094 1431 1433 1435 VV 3 12566 524877 0.02% 0.006%
    86 35.140 1458 1481 1501 VV 10 69858 19816182 0.82% 0.232%
    87 35.596 1501 1502 1507 VV 5 12600 909628 0.04% 0.011%
    88 35.904 1507 1516 1522 VV 5 14211 2239576 0.09% 0.026%
    89 36.762 1542 1556 1560 VV 5 11765 1628808 0.07% 0.019%
    90 36.870 1560 1561 1576 VV 5 9616 1263864 0.05% 0.015%
  • shendanyu
    第6楼2012/11/22
    是这样的,太感谢了!只是我自己操作实现不了
    symmacros(jimzhu) 发表:两个M就是手动积分。
    Data File : 1.D
    Sample :
    Misc : 1A
    Title :
  • symmacros
    第7楼2012/11/22
    你先自动积分,然后手动积分,再按percent report就有了。慢慢试试。
  • shendanyu
    第8楼2012/11/23
    自动积分出来,如图1,小峰和大峰积成一个峰,标注了保留时间;自动积分后,如图2,没有保留时间;导出百分比报告,如图3,里面只有小峰的信息,没有旁边大峰的,只有1个M。
    图1
    图2
    图3
    symmacros(jimzhu) 发表:你先自动积分,然后手动积分,再按percent report就有了。慢慢试试。
  • shendanyu
    第9楼2012/11/23
    可以了。只是手动积分,感觉平行性不好,呵呵,我再多试几次
  • symmacros
    第10楼2012/11/23
    对于相连的小峰和大峰都需要手动积分一下,两个M就会出来了。
    shendanyu(shendanyu) 发表:自动积分出来,如图1,小峰和大峰积成一个峰,标注了保留时间;自动积分后,如图2,没有保留时间;导出百分比报告,如图3,里面只有小峰的信息,没有旁边大峰的,只有1个M。
    图1
    图2
    图3
