影子
第4楼2012/11/22
求教一 准确度 准确度实验如何进行?该杂质我有,也知道是什么东西,但是CP未明确指出,我们需要做该杂质吗?按照加入法算回收率?还是置之不理,不做准确度?
如果药典没有规定单个杂质,不做准确度应该是可以的,这样的方法验证也没有多大的意义,所以我觉得如果是做正式的验证,最好是做。
准确度如何进行,中国药典验证指导原则中有一些说明的,下面摘取一部分:
在杂质可获得的情况下,可向供试品中加入一定量的杂质,证明杂质与共存物质能得到分离和检出,并具适当的准确度与精密度。
准确度系指用该方法测定的结果与真实值或认可的参考值之间接近的程度。有时也称真实度。 一定的准确度为定量测定的必要条件,因此涉及到定量测定的检测项目均需要验证准确度,如含量测定、杂质定量试验等。准确度应在规定的范围内建立,对于制剂一般以回收率试验来进行验证。杂质的定量试验可向原料药或制剂中加入已知量杂质进行测定。
