气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/11/23
请问戊唑醇标样添加量是多少?原标样(未加到基质)出峰正常吗?
hnz8881995
第2楼2012/11/24
加标1ppm呢。原标样正常。我觉得是姜基质太复杂,把戊唑醇的峰盖住了,可是怎样避免这种干扰呢
第3楼2012/11/24
姜基质确实有许多化合物,很复杂,估计对(农残)检测影响很大,如果在姜的基质上面对戊唑醇的位置有强的干扰物,确实是个问题,艰难解决,除非用改变条件或换别的柱子使干扰物和目标物分开就行。
第4楼2012/11/24
楼主可以scan一下,看看目标物附近是什么样的物质在干扰,能不能寻找什么分离净化方法来减少干扰呢?
雾非雾
第5楼2012/11/24
这种情况可能是有的,那看能不能通过改变SPE柱等方法把共萃物净化掉。如果不能不知道MSMS是不是能分开。
fwonder
第6楼2012/11/24
姜的挥发油分析过,高沸点的东西太多,主成分是正丁基苯肽以及它的同系物,有办法去掉这类东西就能改善很多了
第7楼2012/11/26
恩,好,谢谢您,我明天尝试一下~
第8楼2012/11/26
非常感谢大家的建议,明天试一下~
