原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/11/25
还有可能是光路挡光,光学镜面不干净,光电倍增管有问题
wangjunyu
第2楼2012/11/25
别的元素灯 都正常吗
huangjinshi1123
第3楼2012/11/25
可以用比稳定的铜灯来寻峰,看看峰形和负高压,新CU灯一般在260V左右;如果是石墨炉做样,检查炉体是否档光……
aidiche1
第4楼2012/11/26
钡灯700V左右,镍等1000v。镜面内侧是有点脏,清洗不到,之前用钼灯做过,没有寻峰问题。如果是灯能量低了,激发下有效果吗
qianguiyun1
第5楼2012/11/26
有可能灯没有对准光路。
第6楼2012/11/26
你的负高压,高的离谱了,有可能是光学镜面的问题,好好检察一下吧
第7楼2012/11/26
镜面干净了,伏高压800+,通带0.5时找不到光谱线,只能用0.2,但是镍的曲线还是不好,有杂峰,灰化从1000-1400,原子化2400-2500,都不行。标准空白0.0400-0.0600,20ug/L才0.2000+ ,空白为什么这么高。。。涂层石墨管能承受最高温度是多少
悠旸
第8楼2012/11/26
仪器使用多久了?像是有什么挡光造成的,楼主可以用Cu灯看看负高压是多少?
大海
第9楼2012/11/27
请问你主要是在做钡 的时候出现这个问题是吗?我也遇到过。开始也首先怀疑灯的 问题。如果你排除了灯的 原因,建议你再看一下通带多少,改大一点,原来是0.2的话,改成0.5再试试。再不行,用原厂的软件校正一下光路。一般这两条就能解决了。
第10楼2012/11/27
改成0.5的也不行,还是提示光电倍增管电压失败,估计是灯坏了
