热分析仪
附件:
zhx_fs_ln
第1楼2012/11/27
厂家的安装调试是有固定的规程的,尤其是国外的设备好像不用按照JJG的要求一项项做吧。我们实验室验收仪器都是按照厂家的安排进行的也没出过什么问题。
tutm
第2楼2012/11/27
呵,新仪器,用起来应该会很爽的。验收主要按合同上标注的,或购买时仪器商承诺的指标进行。首先核对器件数量;安装/调试好后请仪器工程师逐项将验证指标和功能给你看,象基线、温度/热焓准确性等。有些极限指标容易损伤传感器的可能不适宜在新仪器上验证,象最高温度、最大称重量(指TGA)等。仪器验收两天是可以的,但培训是要一个过程的,短时间内效果有限。一般初步讲解、操作培训后最好自己使用一段时间,比如一个月,记录下所遇到的问题再向工程师咨询,或参加厂方新用户的免费集中培训,效果较好。
sodaba
第3楼2012/11/27
很详细啊 受教了 谢谢
第4楼2012/11/27
我感觉也不用这么啰嗦的什么都检测
延陵子
第5楼2012/11/28
验收可以分2步:一个是通常的验收。另外是自己的验收——通常用将要测试的样品和测试条件走一遍!目的是看看仪器测试情况,另外可以和仪器厂商工程师交流,至少可以就如何优化测试听听建议!
第6楼2012/11/30
第一天拆箱,看主机配件及先关资质说明还有操作书的检查。第二天就是仪器性能验收了,当然了,下午对自己的样品做一个检测还是不错滴~~
