ICP-MS
附件:
nphfm2009
第1楼2012/11/27
的确,有的不能再一起同时检测,如重质量数的离子会抑制轻质量数据的离子的信号,这叫质量歧视,Ca,Fe,Zn,Mg等含量高的基体会抑制其它离子的响应信号
阶前尘
第2楼2012/11/27
我做过中药中的17中元素,感觉还好,加标也不错。有个问题你要注意,那就是有很多元素的浓度相差就大,我处理的办法就是高浓度放在一起,低浓度放在一起,将高浓度样品稀释至可接受范围之内。同时还要注意各个元素之间的干扰,浓度大的会影响浓度低的,所以要细致的选择好质量数
kiwi-kids
第3楼2012/12/17
一次进样是可行的,的确提高效率,但要对仪器足够的了解,对数据有良好质控,关键是控制灵敏度到合适水平,最佳的效果是轻元素低灵敏度,重元素高灵敏度,如果配合碰撞反应池也可。
yangchengh
第4楼2013/01/13
通过加内标可以改善,还有注意选择元素适当的同位素,否则有些元素间的质量素接近,易产生重叠,在四级杆中分不开
hansjuan
第5楼2013/01/17
做中药的时候,高浓度的(Na、Ca、Fe、Mg)可以配置这样的标准曲线0,1,50,100mg/L,其他低浓度的可以配置低浓度的标曲0,5,100,500ug/L的标准,然后同时测量样品,这样可以不?另外,Na、Ca、Fe等这些元素如果浓度比较高,会怎么干扰到其他元素?
第6楼2013/01/17
100mg/L,天啊,这么高的浓度?干嘛不用AAS和ICP光谱呢?你的检测器估计很快就会完蛋了!
Fe
第7楼2013/01/19
质量歧视可以通过添加合适的内标来加以校正的。关键是质谱干扰的校正需要经验。
yzyxq
第8楼2013/01/20
前些时候,看到PE推出一种高低含量同时测的技术,采用DRC中参数设置的方法,把高计数的元素灵敏度下降到一定水平,比较有想法的。
娴闲
第9楼2013/01/20
我们上周去做六价铬样品的时候,也是听他们说可以同时做2009 48 EC中的17中元素,最高的可以到几千PPM,可惜时间紧而且我们的主要目的是想看六价铬,所以没有试,现在想起来有点可惜了。你做过试验吗?能不能详细说说。
第10楼2013/01/21
那样的话,高浓度的元素难道不会影响低浓度的吗?
