岛津液相漏液求助
  • 只听情歌
    2012/11/27
  • 岛津LC-20AT,图示位置出现漏液,柱压上不去,液流很小(设定为1ml/min,流出液没有那么多),其他所示的接口处没有出现漏液现象。求高手告知可能原因及解决办法,谢谢
  • 该帖子已被版主-jiaodandan加3积分,加2经验;加分理由:鼓励图文并茂!
  • 三人行
    第1楼2012/11/30
    找岛津售后维修。
  • nixiaolong
    第2楼2012/11/30
    你标的是 单向阀接口处吗?
  • 沧海落叶
    第3楼2012/11/30
    会不会是单向阀里的密封圈磨损了。
  • hnteng
    第4楼2012/11/30
      单向阀里没有密封圈。密封圈是属于柱塞杆的。
      这个应该是密封圈磨损。因为,如果单向阀导致柱压上不去,那也不会漏液。
    沧海落叶(songdongdong) 发表:会不会是单向阀里的密封圈磨损了。
  • xuhua987
    第5楼2012/11/30
    应该是柱塞杆密封圈磨损了或/和柱塞杆磨损了。
  • 150
    第6楼2012/11/30
    那个标记看的不是很清楚....
  • tangtang
    第7楼2012/11/30
    换密封圈吧,可能柱塞杆也有所磨损了。
  • 32862500
    第8楼2012/12/03
    换密封圈 或者柱塞杆
  • houjjun
    第9楼2012/12/03
    应该是泵头漏液,这个正常,密封圈是有寿命的,坏了就得换
  • 小虾米
    第10楼2012/12/03
    我今天看了下说明书,好像有怎么测漏液,楼主可以看看
