小议线性范围问题
  • 线性范围的问题
    进入检测器的组分与其响应值保持线性关系,或者灵敏度保持恒定的区间,成为线性范围。当响应值偏离线性±5%,为线性上限。
    线性范围(LR)可以用在保持检测器线性响应的情况下,最大组分量(Qmax)和最小组分量(Qmin)之比来表示:
    色谱分析中,需要选择合适的进样量,保证进样量在检测器在分析条件下的线性范围之内。
    下图是检测器的响应曲线,linear部分是检测器的线性响应区间。
    有的时候,我们会看到或者听到“动态范围”或者“动态线性范围”的提法,实际指的是途中linear部分和usable部分。
    如果仪器本身不做线性化处理,这个范围最好被称为“动态范围”。
    有些仪器,通过一定的电气或者数学手段,将usable区间的响应做线性化处理,那么实际上对检测器的线性范围进行了一定的扩展。这就是“线性动态范围”提法的来源。
    我们经常能够见到进样量不合适,造成超出线性范围的例子。
    平头峰是明显的进样量过大,超出线性范围的例子,检测器的响应已经进入到了饱和阶段。
    下面一个例子是进样量过大,但是检测器尚未饱和的情况。此时检测器的响应处于usable的非线性区段。
    注意一下色谱峰顶部分。仔细观察一下,这个色谱峰的顶部和规整的色谱峰有些不同,我们有时候也俗称为“圆头峰”。
    液相色谱中常用的紫外检测器,随着光路能量的降低,同时伴随着线性范围的减少,分析时需要注意。
    纯度分析中经常采用面积归一定量,由于各个组分含量差别很大,系统需要较大的线性范围,实际使用中容易收到线性范围问题的影响。
    进样量过大,会造成主峰超出线性范围,造成主峰峰面积损失(包括圆头峰和平头峰的情况)。造成面积归一含量偏低。
    进样量过小,会使低浓度组分量低于检出限而不能出峰,造成面积归一含量偏高。
    所以需要严格的控制进样量。
  • hnteng
    第1楼2012/11/28
      后面这个还不能算 馒头峰.还算好.
  • zhx_fs_ln
    第2楼2012/11/28
    平头峰在一些旧机器上经常看到,还有就是旧机器有的可以调节信号量程的设置可以避免平头峰;现在的色谱线性问题一般都是第二种情况,单图看不出来,结合标准曲线的前面几点就有可能是不在线性范围内。
  • houjjun
    第3楼2012/11/28
    分析的虽简单但事情是说清了
  • haoyuee
    第4楼2012/11/29
    当响应值偏离线性±5%,为线性上限。
    想问下楼主,这个要在标准曲线要怎么算。我以前用的方法我觉得不是很好,楼主的这个我觉得很不错,但是又不知道要怎么算偏离线性。
  • 依风1986
    第6楼2012/12/01
    可能类似我们ICP出峰一样,受到楼主启发了
  • yinslab
    第7楼2019/04/18
    开方法线性范围选择原则是什么,定量限定性限是10倍和3倍噪音信号,那么曲线的高点浓度是怎么定,有什么原则。
