气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/11/27
高温恒温可以确保保留强的组分走出来,不会残留到下一针
yzguo
第2楼2012/11/27
主要考虑峰分离度
秋醉虞阳
第3楼2012/11/27
去除残留物质,也可能这个时间段的分离度最佳
yifan1117
第4楼2012/11/27
主要是确保组分出来,没有残留!
zyl3367898
第5楼2012/11/27
保留时间的长短与这段时间有多少组分有关系,如果组分多,保留时间长些,可使多组分分离,如果组分少,保留时间短些,或不保持时间。
xiao-jin
第6楼2012/11/27
楼上几位说的不错。
安平
第7楼2012/11/27
要看具体的分析和色谱出峰情况。
hxh
第8楼2012/11/28
基于分离度考虑。
valorb
第9楼2012/11/29
在某个温度下保持,相当于一个短暂的恒温分离过程
小虾米
第10楼2012/12/03
一般是2min以内,不会影响产品的结果
