改善峰形后拖尾
  • wangyue2984101
    2012/11/27
  • 我用2010年版药典生地含量的测定方法测定样品中的梓醇含量,有些后拖尾,拖尾因子1.7,怎么改善峰形啊?
  • 有水有渝
    第1楼2012/11/27
    减小进样体积,更换色谱柱,改变柱温,稍调整流动相中有机相的比例等试试。
  • 该帖子已被版主-houjjun加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • wangyue2984101
    第2楼2012/11/27
    进样量一般最小就是10ul了吧?是不是应该降低有机项的比例啊?
    有水有渝(xky0230699) 发表:减小进样体积,更换色谱柱,改变柱温,稍调整流动相中有机相的比例等试试。
  • 沧海落叶
    第3楼2012/11/27
    把柱温调低,流速降低,调整流动相中的有机相
  • 该帖子已被版主-houjjun加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • flyaway
    第4楼2012/11/28
    什么流动相的条件呀?看看能不能优化一下流动相
  • houjjun
    第5楼2012/11/28
    这个一般就是改变流动相和换色谱柱,流动相减小有机相的比列,换合适的长色谱柱
  • 三人行
    第6楼2012/11/29
    原因:1.样品溶剂极性强于流动相。解决方案:在流动相中溶解样品,尽可能降低样品溶剂的强度。
    原因:2.样品量过载。解决方案:减少进样量。
    原因:3.酸性物质在硅胶上的吸附。解决方案:增加流动相中盐的浓度25mM~50mM;调节流动相的pH值<3.0。
    原因:4.柱子空隙。解决方案:更换色谱柱。
  • 该帖子已被版主-武灵加3积分,加2经验;加分理由:应助!
  • wangyue2984101
    第7楼2012/11/30
    乙腈:0.1%磷酸溶液=14:86
    flyaway(flyaway) 发表:什么流动相的条件呀?看看能不能优化一下流动相
  • 小虾米
    第8楼2012/12/03
    用下扫尾剂试下?
  • 阿三
    第9楼2012/12/04
    这个应该不会吧
    wangyue2984101(wangyue2984101) 发表:进样量一般最小就是10ul了吧?是不是应该降低有机项的比例啊?
