guonimei
第1楼2012/11/28
而且一直在缓慢的漏液啊~~~怎么拧也不行啊~~~什么原因啊~~~~
vip_pis
第2楼2012/11/28
你不接在线过滤器,直接接个两通看看会不会报错,如果不报就是这个的滤芯被完全腐蚀了,换一个就好了。如果还报就可能是压力传感器坏了。
第3楼2012/11/28
管路堵了,单向阀堵了都有可能报这样的错误。
houjjun
第4楼2012/11/28
确定是在线过滤的问题吗?在线过滤的特点就是过滤,过滤了就会污染或堵,一般就是清洗,或超声清洗,如还不行就得换了,这个是易耗品,没办法。
dony1985
第5楼2012/11/30
压力传感器坏了自检就停了,还会到over pressure报错嘛?
第6楼2012/11/30
会的啊,检测到的压力不正确或者虚报压力都是有可能的。这个算是很常见的故障了吧!
wahaha
第7楼2013/04/16
压力过高吧
色谱质谱自由维修者
第8楼2013/04/24
换新的,实在没有 用金属二通代替。
