岛津GCMS 漏气/涡轮分子泵问题
  • Ins_53348383
    2024/03/22
气质联用(GCMS)
  • 小白求助,各位大佬最近遇到一些问题
    【仪器型号】岛津 GC:GC-2010Plus MS:GC/MSQP2020
    1.有一段时间发现经常性报错CAR1 purge leaks,往常报此错误一般解决方案是更换进样口隔垫,但是报错频繁
    2.有一天发现AOC time out [E4011]”、“涡轮分子泵1未准备好”“[112f] 载气不足,真空自启动顺序停止 Line1”,怀疑是外部机械泵密封性下降、漏油漏气导致,遂修了机械泵
    3.机械泵修好后发现,启动泵一段时间确实正常起转,高低真空度也能下降,并且有时候能下降到标准范围,但是一段时间之后就会提示“[0dbb]涡轮分子泵1未准备好
    请问:
    1.这种情况是不是可以确定涡轮分子泵需要更换了
    2.是否是我们以前的操作流程出现问题,有哪些操作可能导致这个问题(比如样品不纯或是什么其他的的)
  • 检测人王大锤
    第1楼2024/03/22
    “CAR1 purge leaks” 一般就是哪儿漏气了,和泵关系不大
    “[0dbb]涡轮分子泵1未准备好”频繁报这个错误,建议报修,可能硬件问题。这个不是做样导致的
  • Ins_53348383
    第2楼2024/03/22
    感谢!
    “CAR1 purge leaks”这个频繁报
    “[0dbb]涡轮分子泵1未准备好”这个报了一次就关机没敢再弄了
    请问这这两个有关联嘛,会不会是哪漏气了导致分子泵停了
    岛津的人上来就让换件(15W),想自己先了解了解,看怎么能再避免这些问题
    还有就是这个仪器是17年买的,用到现在是不是也算到该换件的日子了。
    检测人王大锤(mitsumi) 发表:“CAR1 purge leaks” 一般就是哪儿漏气了,和泵关系不大
  • 检测人王大锤
    第3楼2024/03/22
    不排除这种可能性,建议尽快关机,以免仪器再有更大损伤,同时打电话报修等工程师上门
    Ins_53348383(Ins_53348383) 发表: 感谢!
  • 安平
    第4楼2024/03/25
    如果仅报警purge leak,那么可能分析条件不良。建议降低吹扫流量。
    如果修改条件不奏效,可能系统存在硬件故障,建议报修。
    楼主详细描述具体的分析条件为好,详细描述系统低真空和高真空具体数值为好,有截图为好。
    楼主是否使用了内径较大的色谱柱?
  • 安平
    第5楼2024/03/25
    载气不足,可能与泄漏或者分析条件不良有关。建议避免使用过低的进样口总流量。
  • 安平
    第6楼2024/03/25
    暂时不能确认分子泵是否存在问题
  • 安平
    第7楼2024/03/25
    不一定。
    如果仅有purge leak此报警,无进样口漏气报警时,一般与漏气无关。
    检测人王大锤(mitsumi) 发表:“CAR1 purge leaks” 一般就是哪儿漏气了,和泵关系不大“[0dbb]涡轮分子泵1未准备好”频繁报这个错误,建议报修,可能硬件问题。这个不是做样导致的
  • Ins_53348383
    第8楼2024/03/25
    感谢!不是分析过程中出现,是自动启动的时候就在报错
    色谱柱型号是Rxi-5Sil MS L30m ID0.25 DF 0.25
    换了机械泵之后又重新启动(自动启动)试了两次
    低真空能到1.3e+001 高真空能到9.1e-004
    然后过一会就会报错[0dbb]涡轮分子泵1 未准备好,还有[0da9]高真空错误(涡轮分子泵1)
    安平(byron1111) 发表:如果仅报警purge leak,那么可能分析条件不良。建议降低吹扫流量。
    楼主是否使用了内径较大的色谱柱?
  • Ins_db2dcfbe
    第9楼2024/03/28
    个人认为二者没有关联。第一个问题我前两天刚遇到,是色谱柱某一端漏气导致,建议你更换石墨垫,重新安装色谱柱两端,注意石墨垫不要装反了,安装完后用手轻微扯一下柱子,看是否固定,如果扯出来了说明没装好还是漏气。第二个问题建议维修。
    Ins_53348383(Ins_53348383) 发表: 感谢!“CAR1 purge leaks”这个频繁报“[0dbb]涡轮分子泵1未准备好”这个报了一次就关机没敢再弄了请问这这两个有关联嘛,会不会是哪漏气了导致分子泵停了岛津的人上来就让换件(15W),想自己先了解了解,看怎么能再避免这些问题还有就是这个仪器是17年买的,用到现在是不是也算到该换件的日子了。
  • 落叶飞花
    第10楼2024/08/28
    [0dbb]涡轮分子泵1未准备好” 楼主,你们这个问题解决了吗
