PE OPTIMA8300做VIS波长校准Mn403(大概是这个波长)出现saturated
ICP光谱
  • 如题,求助~
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 依风1986
    第1楼2012/11/28
    具体上一些PE阵地此项操作的提示框内容看看或者楼主直接用相机拍下那个提示框传上看看!
  • coty1985
    第2楼2012/11/28
    不是一个提示框,在结果窗口显示的,若干元素某波长强度,在Mn元素大概403nm的位置出现饱和~
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:具体上一些PE阵地此项操作的提示框内容看看或者楼主直接用相机拍下那个提示框传上看看!
  • 悠旸
    第3楼2012/11/28
    测试Mn为何用403nm,是不是楼主的样品Mn含量太高了?
  • coty1985
    第4楼2012/11/28
    不是测锰用403,而是做vis波长校准的时候,它自动扫403nm 的锰
    检测的时候的确用不到那个波长,只是有点奇怪,在他左右的波长都没问题,就是这个波长会饱和~明天再看看,不会是校准溶液污染了吧?
    悠旸(ihqs) 发表:测试Mn为何用403nm,是不是楼主的样品Mn含量太高了?
  • shagei
    第6楼2012/11/29
    从图上看,是校准大波长的步骤。这个只能问PE的人,这个机器这个时候在干什么。不是你的Mn浓度不对,就是强度过高,可能情况比如周围太亮,你看看背景高不高。
  • coty1985
    第9楼2012/11/29
    这个图片是昨天我用自己电脑上的软件模拟的结果,大概就是这么个波长校准的功能,然后在Mn403.076nm出现饱和,今天上班又简单测了一下,没出现饱和的情况了~
    另外,pe的机器数据处理真头疼,导出的excel形式怎么那么别扭呀!!!貌似比较适合做研究使用,要是大批量,多元素的测样,出的结果真晕呀~~
  • 砂锅粥
    第10楼2012/11/29
    请问楼主是怎么导出的?
    coty1985(coty1985) 发表:这个图片是昨天我用自己电脑上的软件模拟的结果,大概就是这么个波长校准的功能,然后在Mn403.076nm出现饱和,今天上班又简单测了一下,没出现饱和的情况了~
  • Fe
    第11楼2012/11/29
    呵呵 瞬时饱和很可能是你没有进到样品的,开始读数的时候瞬时进入很低浓度就饱和了。
  • coty1985
    第12楼2012/11/30
    data manager->export……
    砂锅粥(czcht) 发表:请问楼主是怎么导出的?
