气相色谱(GC)
hza123
第1楼2012/11/29
空气流量为0,分压打开了没有。
chengjingbao
第2楼2012/11/29
若是FID,可能是火还没点着!启动点火程序。就会有一部分空气和满程氢气,点着火后,一切参数就正常了。
阿宝
第3楼2012/11/29
岛哪个型号的?2010吗?
第4楼2012/11/29
2010 好像是检测器温度没有到设置温度的时候 不给检测器供气
给力芬
第5楼2012/11/29
是不是空气发生器漏了呢,以前我也遇到过,我的是氢气发生器
安平
第6楼2012/11/29
不点火的时候,系统不供空气。点火命令后空气没有的话,检查气源。如果气源正常,可能有硬件问题。
秋醉虞阳
第7楼2012/11/29
点火过程空气流量会变动,你看是否存在该现象。按点火还是不成功,可能气路问题。也可能是硬件问题
valorb
第8楼2012/11/29
你可以分段检查一下气路,或者看看流量计是否有问题呢
yifan1117
第9楼2012/11/30
先查查气源吧。
gujingwei
第10楼2012/11/30
1.有很大的漏气情况,如果是这样一般站在机器边上就能听到;2.APC坏了,或者控制空气的阀坏了。
