新安装的气相色谱在使用过程中为什么总是出现载气的有关报警?
  • lixinwang123
    2013/08/05
气相色谱(GC)
  • 新安装的色谱在使用过程中总是出现载气的有关报警,隔垫吹扫速度设置为3,使用过程中它在2.6ml/min,关机降温的时候它就可以到3,这是为什么?是不是和色谱的温度设置有关?
  • 雨木霖
    第1楼2013/08/05
    进样口温度多少?
  • light2357302
    第2楼2013/08/05
    你用的是岛津还是Agilent的气相,这个在参数设置方面还是有点讲究的。如果是岛津的气相,仪器的进样口压力设置小于10kpa时,隔垫吹扫的流量应该是进样口压力值/3的整数值,例如进样口压力为8kpa,那么隔垫吹扫的流量应该设置为2ml/min,否则仪器会一直报警
    第3楼2013/08/05
    问一下仪器工程师,将流量值设置多少不会报警。
  • 安平
    第4楼2013/08/05
    进样口压力是不是比较低?
  • lixinwang123
    第5楼2013/08/05
    进样口温度是100
    雨木霖(mickeylin) 发表:进样口温度多少?
  • lixinwang123
    第6楼2013/08/05
    谢谢啊!关键是吹扫流量会跳到0ml,这是怎么回事?我设定的是3,但是它达不到3,在2.7左右
    light2357302(light2357302) 发表:你用的是岛津还是Agilent的气相,这个在参数设置方面还是有点讲究的。如果是岛津的气相,仪器的进样口压力设置小于10kpa时,隔垫吹扫的流量应该是进样口压力值/3的整数值,例如进样口压力为8kpa,那么隔垫吹扫的流量应该设置为2ml/min,否则仪器会一直报警
  • lixinwang123
    第7楼2013/08/05
    进样口压力较低,我把它调高点没事吧!对我的分析会有影响面啊?
    安平(byron1111) 发表:进样口压力是不是比较低?
  • light2357302
    第8楼2013/08/05
    你进样口温度才100度,而且进样口压力也很低,那么你的分流比是多少呢
    习近评(lixinwang123) 发表:谢谢啊!关键是吹扫流量会跳到0ml,这是怎么回事?我设定的是3,但是它达不到3,在2.7左右
  • 安平
    第9楼2013/08/05
    如果进样口压力低,最好用较低的吹扫流速。
  • lixinwang123
    第10楼2013/08/06
    分流比是50
    light2357302(light2357302) 发表:你进样口温度才100度,而且进样口压力也很低,那么你的分流比是多少呢
