您说的方法规定回收率70-100%为合格,就是NY761上规定的么?如果是这样,恐怕制定方法的人也做不出这么好的结果吧。一般的说70%-130%都是可以接受的,在实际操作中加标回收率忽高忽低,可以说明操作的平行性不好。不过由于NY761的方法好像没有净化步骤,所以杂质的影响可能比较大,这样来讲回收率高低有些差异也可以理解。
zyl3367898(zyl3367898) 发表:用NY761-2008作蔬菜中农药残留,一批样品总要作加标回收率,理想状况是100%,方法规定是70-100%为合格,但在实际操作中,回收率总是忽高忽低,有时同时添加三个不同农药标液,同时处理,一个回收率为100%,一个回收率为60%,一个回收率为130%,如果前处理有问题,应该同时低或同时高,那么是什么原因造成回收率高或低?在NY761中应该注意什么问题?怎样操作才能将回收率作得更好?
