我理解 自动调谐是通过调解某些参数如进样深度等来满足灵敏度 氧化物 双电荷等的限值要求,它有助于RSD的改善。no gas和He只是分析的一种模式,如果你选择用He模式下分析,就没有必要进行no gas模式进行调谐,反之亦然。
nphfm2009(nphfm2009) 发表:自动调谐的目标是不是就是根据我们要调的目标进行设置,当然要根据仪器的性能设定是否可达到进行设定,比如我平时在na gas模式下调谐时,7Li、89Y、205Tl的RSD均超过了5%,有时甚至超过10%了,我用自动调谐功能将其设置为RSD小于5%可以不?再问下,自动调谐与no gas调谐有什么区别啊,具体再使用时?
