快餐连锁店油条铝超标6倍 肯德基永和非"无铝"
  • 依风1986
    2012/12/03
食品重金属及有害元素检测
  • 油条应该称得上是中华特色美食了,一提及早餐二字,多数中国人都会想到豆浆油条这个经典搭配。但是“铝含量超标”却是油条的一大隐患,搜狐健康检测了10种不同来源的油条,发现所有样品中均含有铝,且路边摊、食堂及部分餐馆的油条中铝含量严重超标,其中最多的是国标的6倍。  60%的人街边买油条 检测显示路边摊、部分餐馆油条中铝严重超标
      按传统工艺,炸油条要加入明矾,配合一些小苏打,因为这样可以让油条膨大,吃起来松脆可口。但是同时也埋下了“铝含量超标”的隐患。有研究发现,油条要想达到最佳的膨大效果,添加明矾的量会远远超过安全量。搜狐健康发起了油条相关调查,在接受调查者当中,有18%的人担心铝含量超标。
      为了证实油条中的铝是否有超标隐患,搜狐健康联合《食品指南》杂志社对各路油条进行了铝含量的检测,包括肯德基、永和大王和街边等10个不同来源的油条,结果如下图所示。据搜狐健康的调查显示,网民对油条中的铝含量超标问题均有所耳闻,在被问及是否认为油条铝超标现象严重时,近60%的网友选择了“应该都超标”。
    5 天前 上传
    下载附件 (27.31 KB)
     注:铝含量一列红色标注的为超出国标,一份油条中所含铝一列标注红色的为超出WHO/FAO健康指导值。
      另外,就购买习惯来说,60%的人习惯在街边卖油条,而检测结果表明2个街边摊购买来的油条铝含量分别是595.36mg/kg和437.24mg/mg,均远远超过了GB 2762-2005《食品中污染物限量》中对面制食品铝限量的标准(100mg/kg)。而且部分餐馆和食堂的油条中铝含量也不低,其中最高的是国标的6倍
      按照WHO/FAO的标准,一个人每周每公斤体重最多摄入2毫克的铝。对于一个60公斤体重的成年人,铝的每周摄入量不能超过120mg,即每天平均摄入量不超过17mg。街边的油条吃一根就已经至少摄入了32mg的铝,大大超出了17mg这一健康指导值。儿童的体重较轻,因此,对铝的耐受值更加低。
      油条普遍含铝 肯德基与永和大王均非“无铝”
      有11%的网友常吃永和大王的油条,而且永和大王自称为“非矾油条”,肯德基自称为“安心油条”。在本次检测中,永和大王油条铝含量为13.51mg/kg,肯德基油条的铝含量为12.30mg/kg,虽未超过国家标准的100mg/kg,但两者均不是完全“无铝”。
      对此,中国农业大学食品学院营养与食品安全系副教授范志红表示,油条中微量铝的来源可能是面粉或者其他加工配料中的铝,也可能是来自膨松剂的铝。这些油条所使用的膨松剂是完全无铝,还是加入少量明矾复配而成,不得而知。油条中不能做到“零铝含量”,是因为铝总会微量存在于食品和环境当中。只要不是人工添加含铝物质,也没有含铝容器和含铝包装污染的问题,其含量通常足够低,到了不产生健康威胁的程度,就无需担心了。
      儿童摄入过量铝会导致智力发育障碍 老人增痴呆风险
      铝元素不是人体所需的微量元素,人体对它的吸收能力也不强。如果长期超量摄入,累积到一定数量后产生慢性毒作用。铝的过量摄入会引起神经系统的病变,甚至可能增加老年性痴呆的风险。生长发育期的儿童长期大剂量食用铝含量超标的食品,可能造成神经发育受损导致智力发育障碍。过多的铝作用于骨组织,导致沉积在骨质中的钙流失,同时抑制骨的生成,可能促进骨质疏松。此外,铝对造血系统和免疫系统有一定毒性,同时妨碍钙、锌、铁、镁等多种元素的吸收。范志红在博客中这样介绍到铝对人体的危害。
      北京朝阳医院职业病与中毒医学科主任医师郝凤桐在博客中写道,过量摄入铝对于人体健康的损害是十分广泛的,不仅涉及人体的中枢神经系统,还会涉及骨骼、造血系统、内分泌及生殖系统等方面的不利影响。有研究报道,早老性痴呆症病人的脑组织铝含量是正常人的1.5-30倍,在神经原纤维缠结区脑铝含量明显升高。
      蛋糕、发糕等松软多孔的糕点小吃食品中可能含铝 宜少吃
      食物中铝的来源包括含铝膨松剂(如泡打粉、油炸粉等)、含铝药品、含铝容器和包装等多个方面,其中食物来源最为重要。范志红认为,不吃或少吃油条、油饼、麻花、馓子、虾片等等所有质地蓬松或脆爽的油炸食品,是一个减少铝摄入量的明智做法。品质难以保证的膨化食品也要严格限量。购买泡打粉、油炸粉时,要仔细看看包装,看看是否有含铝配料(如硫酸铝钾、硫酸铝氨、钾明矾、铵明矾、明矾、枯矾等字样)。买海蜇皮、海蜇头之类泡发产品,不要太追求弹牙。买馒头、包子、发糕、枣糕、玉米饼之类,不要太追求松软效果;如果可能的话,尽量选用自然发酵法或无铝膨松剂制作的馒头和糕点。
      吃油条5大害 易发胖和摄入致癌物
      油条并不属于健康食品,这是大家都了解的。除了其中的铝容易超标外,油条还有哪些危害呢?在搜狐健康推出油条相关调查中,30%的人担忧油炸所用油的质量太差。炸油条一般都用旧油,且这油是从何而来的我们不得而知,这也就是前段时间坚决不用复炸油的“油条哥”为什么那么火的原因。20%的人担心油条经过高温加工后会产生对身体有害的物质。另外有15%的网友担心吃油条会发胖,5%的人担心营养不均衡。范志红博士总结了油条的5点害处:
      1.破坏维生素,营养价值低;
      2.长时间煎炸的油中,含有脂肪氧化产物、聚合产物,均有毒性,甚至还会产生多环芳烃类致癌物;
      3.油炸食品中丙烯酰胺类疑似致癌物含量较高;
      4.油炸食品中糖基化末端产物含量较高,这类物质促进衰老和慢性病发生;
      5.吸入大量油脂,脂肪和热量过高,促进肥胖。
  • 该帖子已被版主-huangza加3积分,加2经验;加分理由:话题奖励
  • huangza
    第1楼2012/12/03
    油条的确应该少吃,很容易使嘴巴起泡!但是有时会经不住~~~。另外,铝一般采用什么仪器来检测呢?好像火焰法要使用笑气-乙炔
  • 依风1986
    第2楼2012/12/03
    ICP测AL也可以啊!只是要看标准的限定值而合理选择AA,ICP ,ICP-MS
    huangza(huangza) 发表:油条的确应该少吃,很容易使嘴巴起泡!但是有时会经不住~~~。另外,铝一般采用什么仪器来检测呢?好像火焰法要使用笑气-乙炔
  • 狼牛牛
    第3楼2012/12/03
    食品问题 防不胜防啊
  • 依风1986
    第4楼2012/12/03
    这个很重影响到我们身体健康,希望得到大家重视!
    狼牛牛(lang2899) 发表:食品问题 防不胜防啊
  • 狼牛牛
    第5楼2012/12/10
    昨晚上吃饭的时候女友买了根油条 特好看,我坚持了一会儿 然后还是吃了
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个很重影响到我们身体健康,希望得到大家重视!
  • 依风1986
    第6楼2012/12/10
    呵呵,顶住,顶住诱惑!
    狼牛牛(lang2899) 发表:昨晚上吃饭的时候女友买了根油条 特好看,我坚持了一会儿 然后还是吃了
  • 狼牛牛
    第7楼2012/12/10
    其实我个人感觉啊 现在的检测技术的进步真是纠结 发现以前很多很常见的东西一检测 似乎都不对劲了 哈哈
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:呵呵,顶住,顶住诱惑!
  • 依风1986
    第8楼2012/12/10
    呵呵,纠结的同时也是进步的体现,敢于正视之前的错误,凛然面对!
    狼牛牛(lang2899) 发表:其实我个人感觉啊 现在的检测技术的进步真是纠结 发现以前很多很常见的东西一检测 似乎都不对劲了 哈哈
  • 第9楼2012/12/11
    那些店没吃过,都是路边早点摊买的
  • 依风1986
    第10楼2012/12/11
    路边早点摊的卫生还是值得版主多提点心啊!
    尘(fjh26) 发表:那些店没吃过,都是路边早点摊买的
