zhx_fs_ln 2012/12/03
3针:A+B,C+D,B+C
三人行 2012/12/03
共4针,先分别进A、B、C三种主分(各一针),最后进A、B、C、D混合液,另一个峰为D主分峰。
zjq198203 2012/12/03
3针, 第一针:A+B+C 第二针:A+C+D 第三针:B+C+D 第一二针确定A峰、C峰。第三针对C峰进行验证, 第一三针确定B峰、D峰。第二针对D峰进行验证。
zhx_fs_ln
第1楼2012/12/03
picard
第2楼2012/12/03
两针,A+B,A+C。没有出现的那就是D ,两针重复的是A ,A确定下来,B 和C 就好定了当然,如果还有其他未知峰的话,可以采取如下方案:配个等浓度的,即A,B,C,D的浓度分别为m,m,m,m.然后再配个,A,B,C,D浓度为m,2m,4m,8m。两个图一比较,就能看出A,B,C,D了
yzguo
第3楼2012/12/03
四针首先进一针纯溶剂,然后A+B,A+C,D
三人行
第4楼2012/12/03
zjq198203
第5楼2012/12/03
3针,第一针:A+B+C第二针:A+C+D第三针:B+C+D第一二针确定A峰、C峰。第三针对C峰进行验证,第一三针确定B峰、D峰。第二针对D峰进行验证。
老多_小多
第6楼2012/12/03
我们先不考虑那么多未知因素,就认为是4个组分4个峰,没有其他的溶剂峰之类的,并且确定后可以测试样品
第7楼2012/12/03
那可以这样,第一针的A,B,C,D的浓度分别为m1 m2 m3 m4第二针的A,B,C,D的浓度分别为0.2m1 m2 2m3 8m4.将第二针和第一针的谱图做比较,峰面积第二针比第一针小的是A;峰面积第二针和第一针差不多的是B;峰面积第二针大约是第一针2倍的是C;峰面积第二针要比第一针大得多的是D。
houjjun
第8楼2012/12/03
还有一种方式:第一针A,B,C浓度分别为m1 m2 m3第二针B,C,D浓度分别为2m2 0.5m3 m4比较两针的谱图:第一针出现的第二针没出现的是A;第二针出现的第一针没出现的是D;第二针的峰高大概是第一针的二倍的是B;第二针的峰高大概是第一针的一半的是C。
第9楼2012/12/03
当然B和C有一个浓度变化一些,另一个不变化也可以
第10楼2012/12/03
这种方法最简单,样品用量少,配样少,但有一点D没做,实验中就不太好
